查看: 19|回复: 0
发动机飞轮壳上的孔是干什么用的?
17万
53万
发表于 2024-1-30 01:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机飞轮壳上的孔是用来排气的:
1、飞轮具有较大转动惯量。由于发动机各个缸的做功是不连续的,所以发动机转速也是变化的;
2、当发动机转速增高时,飞轮的动能增加,把能量贮蓄起来;当发动机转速降低时,飞轮动能减少,把能量释放出来。飞轮可以用来减少发动机运转过程的速度波动;
3、装在发动机曲轴后端,具有转动惯性,它的作用是将发动机能量储存起来,克服其他部件的阻力,使曲轴均匀旋转;通过安装在飞轮上的离合器,把发动机和汽车传动连接起来;与起动机接合,便于发动机起动。并且是曲轴位置传感和车速传感的集成处;
4、在作功行程中发动机传输给曲轴的能量,除对外输出外,还有部分能量被飞轮吸收,从而使曲轴的转速不会升高很多;5、在排气、进气和压缩三个行程中,飞轮将其储存的能量放出来补偿这三个行程所消耗的功,从而使曲轴转速不致降低太多。
XXX:https://www.che9.com/wenda/220757.html
GMT+8, 2025-7-23 18:15 , Processed in 0.078577 second(s), 22 queries .
