查看: 68|回复: 0
空调滤芯跟空气滤芯有什么区别?
10万
31万
发表于 2024-1-30 01:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调滤芯跟空气滤芯有以下这些区别:
1、位置不同:空调滤芯位于汽车副驾驶的手套箱内,取下挡板就能找到。空气滤芯位于引擎盖内发动机右侧,有个盒子管道连接着发动机,里面装的就是空气滤芯,一些空气滤芯是圆筒状的,所以也有叫空气滤筒;
2、对象作用不同:空调滤芯是用来过滤外接通过空调进入车内的空气,外循环时过滤外界灰尘,是保护车内驾乘人的。空气滤芯是用来过滤进入发动机的空气,过滤空气中的灰尘颗粒,为发动机燃烧室提供清洁的空气,是保护发动机的;3、更换周期不同:两者都应该勤换勤保养。空调滤芯在汽车行驶1万公里或半年左右更换一次,具体根据行车的外界环境来定,如果环境相对潮湿,或者多雾霾天气,应适当缩短更换周期,正常是3-6个月更换一次。空气滤芯在15000公里左右更换一次,在雾霾或柳絮比较严重的情况下,也应该缩短更换周期。
XXX:https://www.che9.com/wenda/220750.html
GMT+8, 2025-7-23 14:37 , Processed in 0.074267 second(s), 22 queries .
