查看: 97|回复: 0
发动机曲轴箱通风阀堵了是什么情况?
17万
53万
发表于 2024-1-30 01:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机曲轴箱通风阀堵了:
1、混合气未完全燃烧的燃油漏曲轴箱后会使机油变稀,这样会使润滑性能变差;
2、废气中的硫、二氧化碳等形成酸,加速机油变质、腐蚀机体、废气中的水蒸气液化后渗入机油,加上高温加速氧化,使曲轴箱内的废气会使机油变质,各部密封处漏油;
3、通过一个强制通风管把废气吸到气缸内燃烧,这些废气是不能随便排到大气中去的。这个通风阀应该在曲轴箱和进气管之间的一根管子上;
4、我来简单说一下吧,曲轴箱强制通风简称PCV,作用就是净化进入曲轴箱的可燃混合气,活塞在压缩行程时,由于活塞环的极小密封不严和磨损,混合气会进入曲轴箱导致机油过稀,压力过高时还会挤压油封导致漏油;5、PCV有开式和闭式两种,开式最大的缺点;如果曲轴箱通风系统工作失效,发动机高速运转时,在曲轴箱通风空气滤清器口和加机油口等部位,会出现向外喷溢机油现象(喷至发动机盖反面主发动机体表面)。出现上述现象,多属于曲轴箱强制通风单向阀失效或装反,阀芯堵塞。
XXX:https://www.che9.com/wenda/220597.html
GMT+8, 2025-7-23 18:26 , Processed in 0.082058 second(s), 22 queries .
