查看: 96|回复: 0
发动机曲轴传感器的线在那里?
10万
31万
发表于 2024-1-30 01:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机曲轴传感器的线在分电器内部:
1、一个地线,一个电源线,一个信号线;(霍尔式的传感器)一个信号抗干扰屏蔽线,一个信号线,一个电源线;(磁电式的传感器)光电式的曲轴位置传感器有4个引脚,不是你说的那种;
2、具体看相应车型的线束原理图就最准确了,以上仅供参考。两根搭铁一根感应信号线,曲轴位置传感器的作用就是确定曲轴的位置,也就是曲轴的转角。它通常要配合凸轮轴位置传感器一起来工作--确定基本点火时刻;3、我们都知道,发动机是在压缩冲程末开始点火的,那么发动机电脑是怎么知道哪缸该点火了呢?就是通过曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器的信号来计算的,通过曲轴位置传感器,可以知道哪缸活塞处于上止点,通过凸轮轴位置传感器,可以知道哪缸活塞是在压缩冲程中。这样,发动机电脑知道了该什么时候给哪缸点火了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/220580.html
GMT+8, 2025-7-23 18:15 , Processed in 0.152295 second(s), 21 queries .
