查看: 21|回复: 0
发动机漏油用什么可以解决?
17万
53万
发表于 2024-1-30 01:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机漏油可以用以下方法解决:
1、发动机渗油通常是在油封出渗油的,由于橡胶材质的油封里面含有很多增塑剂,但长期受到冷热交替的影响,有些增塑剂就会失去弹性和韧性后变硬,这样就会导致油封密封不严出现漏油的情况;
2、第一,对于轻微渗油的不必太在意,可以及时检查机油液位,油液轻微确实只需添加置min-max之间即可;
3、第二,对于油封渗油或者密封垫圈漏油等情况,可以拆解更换,又或者打上耐热的密封胶,当然目前还有一种小妙招就是在发动机机油中添加一种宣称可以增强橡胶塑化剂的溶质,按正常行驶一段时间后可以改善漏油的情况;4、第三,其实解决发动机渗油问题更多的是注重日常保养,定期清洗发动机,让其拥有一个良好的工作条件,即使出现油泥也可以及时发现。平时可开车习惯也是很重要的,对于一些暴力驾驶的人士来说,发动机转速过高会导致内部压力过高,机器内部承受的压力过大。废气压力使发动机的密封垫冲开,久而久之机油通过密封垫往外渗油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/220369.html
GMT+8, 2025-7-25 23:56 , Processed in 0.075780 second(s), 22 queries .
