查看: 43|回复: 0
汽车发动机漏油的原因是什么?
17万
53万
发表于 2024-1-30 01:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致汽车发动机漏油的原因是:
1、发动机漏油其实是很常见的问题,一般发生在老车身上,一般来说都是密封件的气密性变差了才会出现,毕竟油封都是橡胶制品,时间长了老化变硬断裂都是很正常的事情,但如果漏油严重,很有可能是缸体出现破裂,问题就比较严重了;
2、发动机漏油就是机油向外渗漏,这是在汽车使用中很常见的问题,因为发动机运转的时候,内部压力过高,机器内部承受的压力过大,废弃压力就会使发动机的密封垫重开,机油就会通过密封垫往外渗油,当然这说的还是最普通的,如果是严重的漏油,就可能是缸体破损;3、不过一般都是渗油,情况并不是很严重,如果只是轻微渗漏,一般没有维修的必要,但需要定期检查机油刻度。发动机渗油最怕的就是缺失机油出现润滑不足,造成磨损,所以定期观察机油液位是非常重要的,同时选择粘度大的机油,能够减轻症状。
XXX:https://www.che9.com/wenda/220289.html
GMT+8, 2025-7-25 23:51 , Processed in 0.078724 second(s), 22 queries .
