查看: 25|回复: 0
19款新君威正常胎压是多少?
10万
31万
发表于 2024-1-30 02:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
19款新君威正常胎压是2.3-2.5为正常:
1、轮胎温度的升高,会导致内部胎压的升高。总体说来就是,低温状态下胎压较低,行驶过程中胎压会升高。夏季行驶时胎压接近甚至超过3.0bar也是很正常的,无需多虑;
2、夏天因为温度比较高,热胀冷缩,汽车的正常胎压会降低,因为夏季开车,温度比较高,开车的过程中汽车的轮胎温度也会升高,胎压也会随之升高,范围可以在2.3~2.5BAR;冬季可以稍高一点,范围可以在2.6~2.8BAR;反之冬天因为温度比较低,胎压应该比正常值调高0.1到0.2点;3、车主唯一需要考虑的就是冷胎胎压是否标准,以及四台轮胎的胎压是否基本一致,如果有较大差异,则需要进行调整。
XXX:https://www.che9.com/wenda/219897.html
GMT+8, 2025-7-22 11:34 , Processed in 0.081212 second(s), 22 queries .
