查看: 35|回复: 0
2019英朗空调怎么开制热?
17万
53万
发表于 2024-1-30 02:45:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019英朗空调开制热方法:
1、开启空调,汽车启动后,等待发动机转速稳定后,此时可以开启空调冷风,将空调的循环方式调整为车内循环(制冷效果最佳,等温度降低后,可适当开启外循环模式循环下车内空气),调到冷风模式,有的车为蓝色区域,有的车用雪花表示,开启空调AC开关,空调鼓风机挡位调整到适合挡位,调整出风口风向(冷风一般为向前吹风);
2、开启暖风,汽车启动后,大约8-15分钟后,水温升至正常温度,此时可以开启暖风。(也就是水温升至中间时)将空调的循环方式调整为车内循环,调到暖风模式,有的车为红色区域,有的车用太阳表示,不要开启空调(不要开启AC开关),因为暖风是利用汽车自身的热循环,节省能源,空调鼓风机挡位调整到适合挡位,调整出风口风向(暖风吹风方向一般为向前及脚下吹风);
3、一般情况下制热时设低2摄氏度,平均可省近10%的电能。从节能角度来看,空调设定温度在能保证人体取暖的情况下,当然是越低越好。冬季开暖风关闭A&#x005c/C。A&#x005c/C在汽车上的作用可以理解为是空调制冷开关;4、A&#x005c/C灯亮代表空调压缩机启动,发动机负荷增加,油耗增加。而暖风的制热原理是利用发动机自身产生的热量,通过空调管道送进车内,不需要压缩机的参与,所以在冬季开A&#x005c/C并没有增加暖风功率的作用,反而会额外浪费压缩机做无用功。
XXX:https://www.che9.com/wenda/219751.html
GMT+8, 2025-7-22 11:21 , Processed in 0.077546 second(s), 22 queries .
