查看: 30|回复: 0
吉利帝豪ev450怎么开暖风?
10万
31万
发表于 2024-1-30 03:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利帝豪ev450开暖风方法:
1、第一步:要把车子启动。不打火就启动容易烧掉线路,还有上车后先不要马上就把暖风给打开了,因为需要开暖风的情况下大多是周围比较冷的时候,这个时候车上的水箱温度较低,送的风也是冷风,还有这个对发动机引擎也不太友好,经常这样做也影响它的使用寿命;
2、第二步:打开空气外循环,等车内空气都换一遍后就关掉外循环启用内循环,这个过程需要等几分钟。有小车标志并且带着箭头的就是空气循环系统,外循环就是箭头从车外指到里面的那个按钮;
3、第三步:找到带有AC标志的旋钮,把温度旋到25°或以上,有的不是温度显示而用红蓝区分,那就旋到红色部分,这样暖风就开起来啦。等一会车里就热了;4、但是有几点要注意,开暖风时要把车窗都关上,不然温度都从窗口跑了,车内温度半天都升不起来,还有不要打开A&#x005c/C键,那个用了会更冷。
XXX:https://www.che9.com/wenda/219517.html
GMT+8, 2025-7-25 23:54 , Processed in 0.085798 second(s), 22 queries .
