查看: 90|回复: 0
汽车中网灯接电正确步骤是什么?
10万
31万
发表于 2024-1-30 03:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车中网灯接电正确步骤:
1、手动挡启动首先要确认手刹的位置,然后检查变速杆是否在空挡位置,然后左脚将离合器踏板踩到底,发动机点火开关逐级向右转到“START”位置,启动时间每一次不要超过5秒,最后发动机稳定在怠速就可以起步了;
2、注意,如果钥匙无法转动,那么可晃动方向盘进行解锁后再拧动钥匙。如果你的发动机是电喷的,那么是不需要热车的,起步后低速行驶一段时间就OK了。车辆启动之后,要确认一下油压报警灯、充电警告灯、故障警告灯是否是熄灭状态,如果是没有熄灭,那么说明你的爱车存在异常情况,建议停车检查;
3、关于应急启动,首先要确保救援汽车的蓄电池电压是12V,负极要接地。然后将正极连接线一端接故障车无电蓄电池的正极,另一端接助力蓄电池正极,而负极线接助力蓄电池负极,另一端接故障车发动机缸体的金属零件之上就可以。对于气压控制制动的大中型车辆而言,如果没有足够的气压,禁止使用推车启动;4、自动挡启动就简单多了,上车后也要先查看驻车制动器,确认挡位处于P挡位置,然后踩下制动踏板,转动点火开关启动发动机即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/219405.html
GMT+8, 2025-7-25 23:56 , Processed in 0.079389 second(s), 22 queries .
