查看: 44|回复: 0
汽车中网爆闪灯怎么安装?
17万
53万
发表于 2024-1-30 03:27:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车中网爆闪灯安装方法:
1、爆闪灯可以用3M胶固定,但是打算装在中网的话,就要考虑到正面告诉风大的问题,我不知道你的具体车型,但是我可以这样跟你说,最好在隐蔽的地方用螺丝估定爆闪灯座,这样最为牢靠,而且打孔的地方必须选择塑料部位;
2、另外,爆闪灯应该选择LED灯,线路的接头处必须用黑胶布裹牢实,不能有金属线露出来,其次线要在发动机舱内用扎带固定,尽量不要有晃动的空间。只要这两样做好了,绝对没有问题的;3、你可以接在后尾灯的大灯线上 如果你的车有12v转换的话旧直接接在上面就可以了 要是没有的话可以买一的dc转换器 接到后尾灯上就行了 那上面有三根线 一组是行车灯 一组是刹车灯 看你想要怎么亮了 接的时候用万用表测一下电压。
XXX:https://www.che9.com/wenda/219398.html
GMT+8, 2025-7-25 23:54 , Processed in 0.083765 second(s), 22 queries .
