查看: 102|回复: 0
车涉水没熄火有事吗?
10万
31万
发表于 2024-1-30 03:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
车涉水没熄火应该没问题:
1、一般来讲汽车涉水没熄火就应该没问题。不过,最好检查一下,如果水深已经过轮胎一半。有可能危及到整车的电气化系统和行车电脑,最好做一下检查。刚出水区时,要轻微的刹车,以摩擦干刹车片上的积水。最好检查一下空气滤清器,汽油滤清器,蓄电池有无进水或受潮现象。若有要及时更换。并且也要检查变速器是否进水(尤其是自动、手自一体、无级变速)要有应当把润滑油全部换掉;
2、涉水后最好停下车,查查发动机进气口、发动机舱、四个车轮有没有杂物,免得影响行车安全。假如水很深,最好彻底换一次机油和变速箱油。因为发动机油底壳和变速箱有些气孔,可能进水,水和油混在一起,当然就变质了,这事需要专业修理店处理;3、涉水时可能会导致发动机熄火,这是由于进气系统进水后,发动机突然没有了空气参与燃烧,导致瞬间熄火。无论哪种情况,都严禁直接启动发动机,此时首先要检查发动机进气系统是否进水。
XXX:https://www.che9.com/wenda/219316.html
GMT+8, 2025-7-25 23:55 , Processed in 0.078603 second(s), 22 queries .
