查看: 23|回复: 0
车涉水熄火需要换机油吗?
10万
31万
发表于 2024-1-30 03:38:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
车涉水熄火肯定是需要换机油:
1、发动机机油存储量过少,造成润滑系统无油或少油,从而造成机油压力低。解决办法:补加油;
2、机油脏或粘稠导致机油泵不能将机油有效吸入、泵出,造成机油压力低或无压力。解决办法:换油;
3、机油稀或因发动机温度高造成机油变稀,会从发动机的各摩擦副间隙中泄漏,造成机油压力低。解决办法:换油或检修冷却系;
4、机油油管漏油,机油泵损坏或其零部件磨损超标都会导致机油的吸入、泵出量减少,或根本无量,从而导致机油压力低或无压力。解决办法:检修;
5、曲轴与大小瓦之间的间隙超标导致机油泄漏,造成机油压力低。解决办法:检修;
6、限压阀或泄压阀弹簧过软或发卡或钢珠损伤造成阀的功能消失或减弱导致机油压力降低。解决办法:更换检修;7、机油感应塞、压力表或电路故障导致机油压力低。解决办法:更换检查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/219262.html
GMT+8, 2025-7-26 00:11 , Processed in 0.075528 second(s), 22 queries .
