查看: 71|回复: 0
车涉水熄火会怎么样?
17万
53万
发表于 2024-1-30 03:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
涉水熄火会:
1、一旦车辆水中熄火,一定不能尝试再次点火,因为身在大雨中或涉水状态中,无法判断究竟是什么情况导致熄火,所以最可靠的办法就是不要再打启动发动机的主意;
2、车辆涉水后,水由进气歧管进入气缸,由于水的不可压缩性,活塞运动行程将会变短从而导致发动机连杆弯曲或断裂,极端条件下会造成断裂连杆飞出击穿缸体;3、汽车在水中熄火的原因是分电器盖进水后使分电器丧失正常的点火功能,发动机空滤器滤芯浸水,导致进气阻力增大和燃烧室进水,火花塞无法点燃。如果这个时候重新启动发动机就很容易爆缸。
XXX:https://www.che9.com/wenda/219213.html
GMT+8, 2025-7-25 22:20 , Processed in 0.079544 second(s), 21 queries .
