查看: 106|回复: 0
汽车前束角有问题的表现?
10万
31万
发表于 2024-1-30 04:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车前束角有问题的表现:
1、个人认为轮胎内侧磨平的原因是因为车身与轮胎的垂直角度呈A字型,也就是说轮胎内侧与地面接触面要大于轮胎外侧,而大部份汽车车身与轮胎垂直角度呈V字型,也就是说当驾驶员上车后由于重量增加,V字型就会变成H型,此时的轮胎与地面的接触面会平均,磨损程度也就一样了;
2、不敢肯定是不是车子的重量大于减震器缓冲璜的硬度,使车身底盘降低,同时轮胎与地面接接触面向外扩张,内侧着地面积增大,而导致的内侧轮胎磨损程度加大。即使调节前束可以达到理想的轮胎与地面的接触面,但无法改变后轮内侧磨损的程度。所以单一的调节前束并不是完全解决问题的关键;
3、建议更换硬度强一些的缓冲璜来弥补车身降低导致的内侧轮胎接地面积增大的问题。估计车辆设计的时候,为了体现更加舒适的减震系统,而降低了缓冲璜硬度的标准;4、再加上车子也许是专为适应欧洲道路高速行车,特意使轮胎与车身呈A字型,这样高速行车时由于离心力而造成车身上浮,此时轮胎与车身呈H字型,轮胎内外侧就会与地面平均接触,抓地力也就加大,来保证高速行车的安全。
XXX:https://www.che9.com/wenda/218951.html
GMT+8, 2025-7-22 22:47 , Processed in 0.081058 second(s), 22 queries .
