查看: 30|回复: 0
马三昂克赛拉节温器多少度打开?
17万
53万
发表于 2024-1-30 04:17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
马三昂克赛拉节温器是85-90度开启。节温器是一种自动调温装置,通常含有感温组件。作用是根据冷却水温度的高低自动调节进入散热器的水量,改变水的循环范围,以调节冷却系的散热能力,保证发动机在合适的温度范围内工作。下面是汽车节温器的相关内容:
1、冷却液温度超过110度。停车关发动机打开发动机仓盖,用手摸一下冷却液散热器中的上水管,该管子应该很烫手的。再摸一下散热器下水管,也应该很烫手,如果上下二根水管有较大温差,则确定是节温器故障;
2、如果很长时间都没有达到正常工作温度。停车让发动机温度下降到与气温一致,再启动发动机行车,看仪表盘温度升到70度左右时,停车关发动机打开发动机仓盖,用手摸散热器上、下二根水管,如果没有温差,则确定是节温器故障;3、用红外测温仪近侧节温器。用红外测温仪瞄准节温器壳体,发动机启动时,进水口温度会增加,此时节温器关闭,待水温表达到70度,测试出水口温度,会突然增加,如果温度没有变化,说明节温器工作不良,需要更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/218936.html
GMT+8, 2025-7-22 22:40 , Processed in 0.076054 second(s), 22 queries .
