查看: 89|回复: 0
汽车发动机抖动排除什么问题?
10万
31万
发表于 2024-1-30 05:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机抖动很可能是出现以下问题:
1、燃烧状态不好,发动机爆震,燃油质量不好,发动机汽缸内部不干净、有沉积的积碳等等,这些原因如果不及时解决,通常会造成产生一系列问题;
2、如果在车辆启动后,我们打开引擎盖后,看到发动机有轻微的发抖现象的,那这种发抖是属于平稳、有规律的抖动,就属于是正常现象。但是一旦在车上察觉到发动机有明显的发抖现象,那就要注意去4S店进行检修;
3、如果你的车辆故障灯亮起,如果水温过高或者机油压力警告灯也亮起,能明显感觉到故障存在,建议马上停车,呼叫拖车或等待救援。发动机故障灯是告诉车主,目前发动机系统有故障,要及时进行检查及维修;4、然后,会把这个汽车ECU把故障信息记忆存储起来,并在维修时提供给修车师傅作为参考,以便快速便捷解决故障。汽车电脑如果检测到比较严重的故障,是要清除故障后才能清除故障码的,故障灯才能熄灭。
XXX:https://www.che9.com/wenda/218515.html
GMT+8, 2025-7-23 05:12 , Processed in 0.077717 second(s), 22 queries .
