查看: 32|回复: 0
19款新轩逸尊享版国5国6有啥区别?
10万
31万
发表于 2024-1-30 05:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
19款新轩逸尊享版国5国6的区别:
1、“国六标准”限值要求相比“国五”加严了40%至50%左右;
2、“国六”采用了燃料中性的原则,即无论采用哪种燃料,排放限值都是相同的。而在原先的“国五”阶段,柴油机车型和汽油机车型的排放标准各不相同;
3、国六标准与国五相比,在排放标准方面,氮氧化物减少77%,颗粒物减少67%,引入颗粒数量(PN)的限值要求,并且加严了排放控制装置耐久性、车载诊断系统(OBD)的相关要求;
4、国六提出了更为严格的合规监管要求,包括型式检验和信息公开、生产一致性检查、新生产车检查、在用车符合性检查等,并简化了达标判定方法;5、“国六a”阶段的排放标准基本与“国五”相同,仅仅是取了“国五”排放要求中的最严值。例如:“国五”要求汽油车的一氧化碳排放量不能超过1g&#x005c/km,柴油车则不能超过0.5g&#x005c/km,而在“国六a”中两种车型的一氧化碳排放量均不得超过0.5&#x005c/km。
XXX:https://www.che9.com/wenda/218511.html
GMT+8, 2025-7-25 13:57 , Processed in 0.079999 second(s), 22 queries .
