查看: 107|回复: 0
汽车发动机积碳严重怎么清理?
10万
31万
发表于 2024-1-30 05:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机积碳严重清理方法:
一、定期清洗节气门;
这个工作自己就可以完成,没必要去找修车师傅。大家只需要自备一瓶化油器清洗剂就行,然后用清洗剂喷一下节气门和进气道就行,用清洁剂就可以把这些沉淀软化。当然如果积碳现象过于严重的话大家可以把节气门拆下来清洗,因为发动机积碳主要还是由于汽油沉淀的产生。
二、清洗发动机内部积碳;
发动机内部的清洗,第一种是用清洗剂清洗。就是往机油里倒入一瓶发动机内部清洗剂,快速清洗30-45分钟,然后放掉旧油,换机滤和新机油。
第二种是用清洗油清洗。这种方式存在两个问题,其一是清洗油不如清洗剂好找;其二是费工费时。要先用举升机将汽车举起后放掉旧油,然后将车辆放下后加入清洗油,接着清洗30-45分钟,清洗后再举起放掉清洗油,换机滤和新机油。
三、使用燃油宝清理;
使用燃油宝不仅是清理积碳,还可以预防积碳。很多人说燃油宝没用,加了没效果。那可能是你没选对产品,或者车子的积碳还不是很严重就盲目添加。
车子跑了2万公里左右就应该添加一个疗程的燃油宝。所谓的一个疗程的燃油宝,大概是300ml左右。有的燃油宝是分成了5瓶装,每瓶60ml左右;有的燃油宝是一罐装,然后每次加满油都添加1&#x005c/5。注意,添加燃油宝,一定要勤加、少加,即少量多次添加。
四、加高标号汽油冲洗;
因为添加高标号的汽油相对来说较低标汽油辛烷值高,清洁度也高一些,形成积碳的可能性也就相对来说低得多。通过高标号汽油可以有效地冲洗残留积碳。比如说你的车是加92号汽油,那么感觉到有积碳产生了可以加注一箱到两箱95号汽油。总而言之,积碳就是个老生常谈的话题,不管你平时开车多么温柔,也很难完全避免没有积碳,所以真不如放宽心,让车辆真正服务于我们的生活。
XXX:https://www.che9.com/wenda/218461.html
GMT+8, 2025-7-22 16:33 , Processed in 0.077454 second(s), 22 queries .
