查看: 59|回复: 0
19款途锐烧机油吗?
10万
31万
发表于 2024-1-30 05:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
19款途锐这款车会烧机油,但是没有其他车型那么严重,这是属于正常消耗:
1、如果是老旧车辆出现烧机油的话,可以适当选择为发动机添加黏度比较大的机油来增加发动机活塞、缸壁间的密封性;
2、当然,彻底解决烧机油的最终办法还是要对车辆进行比较彻底的检修,才能从根本上解决问题;3、如果发现车辆有烧机油迹象的话,要经常检查机油的标尺,按产品使用说明书要求定期更换机油和机油滤清器,更换正品机油滤清器备件,一但发现机油损耗异常,就要去修理厂进行检修了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/218449.html
GMT+8, 2025-7-25 22:49 , Processed in 0.081301 second(s), 21 queries .
