查看: 118|回复: 0
汽车发动机舱可以水冲吗?
10万
31万
发表于 2024-1-30 05:23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机舱可以水冲。
1、发动机舱是做过防水处理的,比如像雨天或是经过积水路段的时候,不管是雨水还是积水都难免会溅到发动机舱内,而这些水进入发动机舱却并没有对车辆造成伤害。发动机舱除了各种部件以外,还会涉及到其他的电器和电线,当然,这些线路也是有防水设置的;
2、从上述的分析来看,那么是不是可以直接用水冲洗呢?当然不建议大家直接使用水冲洗,特别是使用洗车用的高压水枪冲洗。因为高压水枪的水压比较高,如果直接用水枪冲洗,那么水枪的压力可能会导致一些衔接部位出现松动,甚至直接将某些保护措施冲洗掉,存在潜在的风险;
3、对发动机的清洗应该采用专门清洗剂和清洗工具,在清洗发动机舱的时候还需要在冷车的状态下进行清洗,如果车辆刚刚行驶完,车辆发动机部件还未冷却到环境温度,那么直接清洗可能会对车辆早损伤,同时在清洗的时候也可能出现烫伤;4、清洗发动机舱相对比较麻烦,因为发动机舱内有很多缝隙,如果没有耐心和清洗经验,那么也很难清理干净的。当然,如果嫌麻烦,那么可以找专业的机构进行清洗,省时省力但是不省钱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/218323.html
GMT+8, 2025-7-25 14:17 , Processed in 0.072297 second(s), 22 queries .
