查看: 40|回复: 0
清理汽车发动机积碳的方法是什么?
10万
31万
发表于 2024-1-30 05:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
清理汽车发动机积碳的方法:
1、清洗节气门;
取下发动机饰盖,拆下节气门并使用化油器清洗剂对其清洗。用棉布擦干后安装即可,清洗节气门基本上每次去4S店保养工作人员都会建议我们这么做,一般情况下节气门的清洗周期在20000公里,4S店的收费根据品牌和车型的不同收费差距也很大,其实我们可以通过自己动手DIY清洗节气门,这样可以省下这笔不小的费用,因为清洗节气门的过程很简单,而且成本极低,只需要买一瓶化油器清洗剂,10来块钱即可搞定。
2、清洗发动机内部积碳;
打开机油盖,将整罐清洁剂倒入(与旧机油混合)后,盖上机油盖,打火怠速10分钟后熄火,清洗发动机内部积碳,清洁剂溶解发动机内部油泥、胶质、水分及金属碎屑等沉积物,并能减少对新机油的污染,延长发动机的使用寿命。它的清洗周期一般在30000公里一次,对于发动机内部积碳的清洗方法也是非常简单的,只需要在保养之前在机油口内加入一瓶发动机内部清洗剂,并怠速运转10分钟左右,然后立即保养更换机油机滤即可。
3、清洗油路积碳;加油前,将整瓶燃油添加剂加入油箱中,看清说明书你汽车油箱是几升,一般50—80升油箱用一瓶燃油添加剂,清洗油路积碳包括清洗喷油嘴、燃烧室、火花塞、节流阀等部位。清洗这些并不需要任何拆卸,只要定期给爱车的油箱内添加专用清洗型燃油添加剂就可以达到很好的清洗效果。一般燃油添加剂分为三种:清洗型、养护型及提高辛烷值,大家可以根据自己的实际情况进行购买。
XXX:https://www.che9.com/wenda/218287.html
GMT+8, 2025-7-22 16:39 , Processed in 0.075494 second(s), 22 queries .
