查看: 110|回复: 0
汽车发动机怠速抖动原因是什么?
10万
31万
发表于 2024-1-30 05:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机怠速抖动原因:
1、高压线断路,高压线是指高压线,导线芯断路可影响点火,引起发动机异常抖动,这个时候我们就要用万用表测量电阻,把电阻最大的那根换掉;
2、检查火花塞电火花塞是有寿命的,超过三万公里后点火效率会明显的降低,可影响点火,这是最常见的,这个时候只需要换掉火花塞就好了。还有要注意的是,更换火花塞一定要一起更换,切不可只更换其中一个;3、检查汽车空气滤芯,空气滤芯是为了保护发动机,不进异物或者灰尘。让干净的空气流进发动机内。如果空调滤芯而造成堵塞,会造成空气流通不畅,发动机就会异常抖动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/218226.html
GMT+8, 2025-7-22 16:31 , Processed in 0.083674 second(s), 22 queries .
