查看: 105|回复: 0
汽车发动机故障灯亮黄色怎么回事?
10万
31万
发表于 2024-1-30 05:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机故障灯亮黄色的解决方法:
如果汽车仪表盘在行驶的时候,出现发动机故障灯,不要惊慌,可以尝试以下操作进行处置。
1、将汽车靠边停车,熄火5-10分钟之后,不要踩刹车,直接按一下启动键,或不踩离合器只旋转车钥匙半圈到on的位置,汽车在通电后会开启自检功能,待5-10秒后观察仪表盘上故障灯是否熄灭,仅剩发动机故障灯;
2、如有其他故障灯常亮,则需要到4S店或修理厂检修相应模块及零部件,如仅有发动机故障灯常亮则再次点火着车,观察发动机故障灯是否仍亮不灭;
3、如发动机故障灯熄灭则无事,如仍发动机故障灯常亮则需要到4S店或修理厂检修发动机相关部件及模块;
4、传感器包括水温、曲轴位置、空气流量、进气温度、氧传感器等,当这些传感器受损,接触不良或信号中断时,汽车的ECU就不能准确获得发动机的数据,此时就会引起发动机故障灯亮;
5、发动机保养不良是引起发动机故障亮起最常见的原因。,车辆都是有一定的保养周期的,如果车主不按期保养,再加之不良的驾驶习惯,那么就会加重发动机运行的负担;6、油质包括燃油和机油,汽车加注的燃油一般是有标号的,厂家一般都会推荐车主使用哪种标号的燃油,哪种类型的机油,如果车主没有按要求添加,长期下去就会报警。
XXX:https://www.che9.com/wenda/218263.html
GMT+8, 2025-7-22 22:42 , Processed in 0.085408 second(s), 22 queries .
