查看: 34|回复: 0
汽车发动机抖动有什么解决办法?
10万
31万
发表于 2024-1-30 05:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机抖动的解决办法:
1、发动机间歇性抖动大多数情况时因为缺缸,当产生缺缸问题可能时点火系统出现毛病,此时应该检查以下火花塞、高压导线和点火线圈工作状况,判断问题后才能解决;
2、判断方式就是在发动机运转时用扳手一次断开一个缸的高压油管或断开火花塞,如果运转明显不稳,更加抖动,说明这个缸是好的,如果照旧,说明这个缸就是不工作的;3、缺缸是指一个发动机四个工作缸或六个工作缸有某些个缸不工作或工作不良,这样就会导致发动机运转动力输出不平稳,结果发动机抖动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/218220.html
GMT+8, 2025-7-23 05:18 , Processed in 0.098593 second(s), 22 queries .
