查看: 36|回复: 0
汽车发动机声音大原因是什么?
10万
31万
发表于 2024-1-30 05:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机声音大原因:
原因一:机脚胶老化或松脱;
机脚胶就是发动机跟车架之间垫的橡皮胶块。它的作用就是用来减少减少发动机做工时的震动和缓冲,并起到固定发动机的效果。一旦这些机脚胶出现老化或松脱,发动机的就会发生抖动,速度越快抖动的声音会越大。
解决方法:对机脚胶进行紧固或更换。
原因二:机油使用不当;
一方面,如果我们的机油黏度和发动机不匹配,就会容易产生积碳,导致发动机噪音变大。另一方面,如果机油黏度太低就会引起润滑程度不够,磨损发动机零件产生异响;机油黏度太高则会使发动机负荷过大,同样产生噪音。
解决方法:使用用车手册上的机油标号,不要混用不同品牌的机油。
原因三:发动机缺缸;
发动机缺缸主要指发动机有一个或以上的气缸没有正常工作,通表现为:车子排出的废气气流有明显的间歇,同时排气管抖动厉害,能够清晰地听到发动机&#x005c突突&#x005c或者扑通、扑通的声音。
解决方法:需要检查各个点火线圈和气缸火花塞的工作情况。
原因四:冷启动;
汽车在冷启动时,发动机润滑效果比较差,机油流动性差,也比较粘稠,所以会有机械磨损的异响,还有冷车启动,冷却液温度比较低,混合气比较浓,燃烧不充分会导致发动机抖动并发出声音。
解决方法:这个一般属于正常现象,热车后会有所好转。
原因五:缸内直喷技术的弊端;缸内直喷发动机往往噪音会比较大,因为缸内直喷发动机,它燃油喷射的压力,是普通发动机的十几倍,那这个喷油嘴在高压喷射的时候就会产生振动,在安静或或者慢速行车的时候就特别容易听到哒哒哒的响声。解决方法:这种情况只能通过加装发动机隔音棉来减弱噪音。
XXX:https://www.che9.com/wenda/218174.html
GMT+8, 2025-7-23 05:15 , Processed in 0.083949 second(s), 22 queries .
