查看: 70|回复: 0
汽车发动机抖动有哪些原因?
10万
31万
发表于 2024-1-30 05:48:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机抖的原因空气滤清器脏,堵塞,并且未及时更换,或是高压线断路影响点火以引起发动机的抖动,火花塞未及时更换或是燃油压力低导致的发动机抖动;节气门脏、喷油嘴堵塞,或是缸压低都可能会导致发动机抖动:
发动机抖动原因及解决办法:
1、积碳、油垢堵塞:节气门、怠速阀、进气孔使用一段时间会有积碳、油垢堵塞,进气不畅,会影响怠速平稳、发生抖动现象。需要检查并用清洗剂清洗上述部位就可解决,不用拆下来清洗;
2、喷油嘴堵塞:电喷车的喷油嘴是汽车喷油用的关键部件,使用寿命是很长的可达到几十万公里;3、但是由于汽油里有胶质会堵塞喷油嘴的喷油孔,因此引起各个喷油嘴喷油量不一致,导致每个缸工作不一致,引起发动机的抖动,解决办法是拆下来清洗即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/218102.html
GMT+8, 2025-7-22 22:41 , Processed in 0.086028 second(s), 22 queries .
