查看: 84|回复: 0
方向盘抖动原因是什么?
10万
31万
发表于 2024-1-30 05:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘抖动原因如下:
1、汽车行驶时速在80公里至90公里之间时,出现方向盘抖动现象,时速超过90公里则恢复正常;
分析处理:出现这种情况多数是由于变形或车辆传动系统引起的,须检查前轮各定位角和前束是否符合要求,如失准应调整;架起前桥试转车轮,检查车轮静平衡情况及轮胎是否变形过大,如变形应更换。
2、行驶在平坦路面上车辆正常,但遇到坑洼的路面时,方向盘会出现抖动;
分析处理:这是由于汽车在行驶时,因拉杆球头松旷或接头处胶套脱落,还有轮胎因磨损变得不规则,应送专业维修点检查,更换损坏部件。
3、车辆时速在30至40公里时,车身有晃动感,如坐船的感觉;
分析处理:出现这种情况多数是由于轮胎在日常使用时由于擦、撞或是老旧等原因引起变形所导致的,更换轮胎即可。
4、高速行驶时突然出现方向盘抖动;
分析处理:刹车用力过猛、过频可能会导致刹车盘、刹车片过热,遇冷变形,引起方向盘抖动。一般在更换刹车盘、刹车片后,症状即可得到解决。
5、高速行驶中出现车身共振;分析处理:常见原因是因为传动轴扭曲变形或传动轴十字接松旷、缺油锈死。由于以上部件都在车身下方,保养时最易忽略,因此,在每一次做保养时,尽量让工作人员在可上油的部位打上黄油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/217989.html
GMT+8, 2025-7-22 22:47 , Processed in 0.073467 second(s), 22 queries .
