查看: 93|回复: 0
方向盘打几圈记忆技巧?
10万
31万
发表于 2024-1-30 06:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下小车方向打完是一圈半,在转动方向盘时每次打多少回多少,可以保证方向正,不出现跑偏现象,驾驶过程中如果出现不清楚方向盘的转动角度时,可以通过观察车辆行驶的方向判断,可以通过以半圈、一圈的方式记忆方向盘的转动。
方向盘的正确打法:
1、首先要保持一个正确的坐姿,在转动方向盘时使手臂部分有充分的空间来转动方向盘,调整汽车座椅和前后的距离,一般两只手握住方向盘的3点与9点钟方向,此时转动方向盘效果最好;
2、在平直的道路上使用方向盘时采用修正法控制方向,当方向出现偏离现象时,通过微调的方法对方向进行调整,一般每次调整的角度控制在30度左右,可以保证车辆在运行过程中不出现跑偏现象,乘车的舒适性有保障;
3、在一些角度小或者直角转弯的时候,可以采用大角度的大交把法,将胸部略前倾,手背向外大幅度转动方向盘,双手交替连续转向,直到通过弯道,当车身与道路平行时,回正方向盘,根据弯道的角度控制回正方向盘的速度;
4、角度过大通过钝角弯路时,可以采用传递法转向,由于转动次数比较多,所以每次转动方向盘控制在60至90度之间,尽量保持车辆的平稳性;5、慢速行驶时,转动方向盘的方法为一只手上推、另一只手下拉的方式接力转动方向盘,转动方向盘的双手放在3点与9点钟方向,通过车辆的运行状态控制转动方向盘的速度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/217886.html
GMT+8, 2025-7-25 14:07 , Processed in 0.080730 second(s), 22 queries .
