查看: 92|回复: 0
汽车方向机异响怎么修?
10万
31万
发表于 2024-1-30 06:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车方向机异响维修的方法:
1、如方向助力采用液压助力转向,首先检查一下助力转向油液是否不足、以及助力泵皮带松紧度是否合适,如太松可调紧后再试试,如转向油液不足导致转向时的异响、多数是管路、方向机、助力泵等部位有泄油的现象,检修处理泄油的部位即可解决;
2、其次,把车开上台架检查一下方向机、摆臂等底盘悬挂固定螺栓是否松动,以及检查方向机内外球头是否有松动的现象,如方向机内外球头轻微松动间隙,可能会有跑偏的现象,一般不会导致转向时异响,而方向机内的齿条异常磨损松动,多数会导致转向时的异响,如方向机内的齿条异常磨损,转动方向时用手去触摸方向机能感觉到松动的迹象;3、另外,方向盘下面的转向柱方向节发卡,减震顶部的转向轴承缺油发卡、半轴球笼防尘套破损导致泥沙进入到球笼内,球笼内钢珠润滑不良,都有可能导致转向时异响,具体原因最好是实车检查才能更好的判断,建议从简单到复杂的顺序进行排除处理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/217893.html
GMT+8, 2025-7-25 13:49 , Processed in 0.079853 second(s), 22 queries .
