查看: 50|回复: 0
方向盘感觉变重了怎么回事?
10万
31万
发表于 2024-1-30 06:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
先了解车辆的助力转向系统,不同系统的工作原理是完全不一样的,造成方向盘变重的原因也不同。
1、机械式液压动力转向系统;
这套系统由于技术成熟、成本较低,是目前普及率最高的转向系统。它主要由液压泵、油管、压力流量控制阀体、V型传动皮带、储油罐等部件构成。其助力方式是将发动机输出的一部分动力转化成液压泵压力,对转向进行助力。这种助力方式在一定程度上浪费了发动机产生的动力,液压泵的巨大压力也容易损伤助力系统,所以一般在经济型车辆中用的较多;
2、可能是油出问题;
如果老哥们的爱车是这种系统并且打方向比较吃力,首先要检查助力油缺不缺、有没有漏油的情况,如果都正常的话再检查助力泵皮带是否过松,油品是否变脏;
3、机械零件问题;
以上都正常的话就要考虑机械故障了,套管老化、转向横杆球头过紧都会造成方向盘变重。这个时候就要司机老哥们掏银子进行检修了;
4、电子液压助力转向系统;
这种系统的工作原理和我们刚刚说的机械式大体相同,不同的是电子液压助力的电子泵靠电动机驱动,不消耗发动机本身的动力,进一步节省能耗。电子液压助力转向系统的电控元件,利用对车速、转向角度等数据的处理,通过控制电子泵流量实现转向助力力度的调节;
5、电动助力转向系统;
该系统使用电动助力机提供转向助力,省去了传统液压助力所必须的液压泵、套管、皮带等部件,既节省能量又保护环境。
电动助力一般很少会出现问题,只要老司机们不把方向盘长时间打死,特别是超过5秒以上。没有打死方向盘还是抖动怎么办?这个时候小编就要推荐司机老哥们检查一下减震器上方的平面轴承或者检查一下四轮定位的数据了;6、轮胎气压也可能不足;方向盘突然变重,老哥们花了不少时间做了个全车检查,结果什么问题都没有。这事咋回事呢?结果又做了一遍检查,发现是轮胎的气压不足了。轮胎在少气的情况下也会影响方向盘轻重,不仅如此,严重的还会有爆胎的风险!可千万不能小瞧了胎压的重要性。比如韩泰K117B是一款缺气保用轮胎。其胎冠有5层、胎侧有2层,胎冠使用人造纤维,可以有效的保证胎压防止爆胎发生,给老哥们安全的乘驾体验。
XXX:https://www.che9.com/wenda/217858.html
GMT+8, 2025-7-23 08:52 , Processed in 0.084184 second(s), 22 queries .
