查看: 82|回复: 0
新车方向盘有点偏怎么调整?
17万
53万
发表于 2024-1-30 06:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车辆方向盘不正的原因如下:
1、主要是因为车辆悬架系统相关部件变样或工作性质和功能差造成的;
2、一方面,与减震器和减震器弹簧的工作性质和功能有一定关系,减震器的变样和减震器弹簧的弹性会引起车身高度的变化;
3、可能是平 衡杆及其小杠杆的变样也会导致身体一侧偏高的现象。
方向盘角度不正,该怎么调:
1、先查看左右轮胎的胎压是否一致,排除胎压问题后,假如在平直的路面行车中没有跑偏的情形,只是方向盘角度不正,就和4轮定位没有任何关系,只需要调整一下方向机左右拉杆的长度就可以解决了,直接到4S店,调整方向盘角度不正都是免缴费用的,5分钟就可以做好。 假如在平直路面行车的时间里车辆跑偏,形成必需向一侧拉住方向盘来纠正跑偏使方向盘不正,就需要做4轮定位来解决;
2、如果轮胎没有任何问题,检查底盘各部件的使用情况,四轮定位的数值发生变化也会导致使用一段时间后出现方向盘不正的问题,还有可能是横拉杆出现向一侧偏移而导致方向盘不正。转向横拉杆的调整转向横拉杆在前面的,如果方向盘偏左,左边轮就把横拉杆往外伸长,右边轮往里缩短,如果方向盘偏右则相反。转向横拉杆在后面的,如果方向盘偏左,左边轮就把横拉杆往外缩短,右边轮往里深长,如果方向盘偏右则相反;3、准备好扳手,然后把车辆方向盘往右打死,露出左前轮的后部。先用扳手将紧固螺母松开,然后把左拉杆往顺时针旋转,顺时针是拉杆相对于拉杆底座的位置,左拉杆“旋进”就是缩短。接着重复之前步骤,把方向盘往左打死,露出右前轮的后部。同样,先用扳手将紧固螺母松开,然后把右拉杆往逆时针旋转,右拉杆“旋出”就是拉长。
XXX:https://www.che9.com/wenda/217839.html
GMT+8, 2025-7-25 13:48 , Processed in 0.079520 second(s), 21 queries .
