查看: 14|回复: 0
捷达方向盘锁死钥匙拧不动怎么办?
10万
31万
发表于 2024-1-30 06:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷达方向盘锁死钥匙拧不动解决方法:
1、如果正常情况下是直接插入钥匙拧动就可以解锁了,但是方向盘锁死汽车钥匙不能打开的解决办法:左手握住方向盘,稍微摇晃,右手同时左右拧动钥匙可以解锁;
2、方向盘锁死是一种简单的防盗功能。当汽车熄火之后,将方向盘从回正状态向一个方向(一般是向左)旋转一定角度,方向盘将“咔啪”锁定至锁死;
3、在方向盘锁定状态下,方向盘动不了,钥匙拧不动,汽车无法启动,从而实现防盗功能。解决方法:左手握方向盘,稍微摇动,右手同时晃动拧钥匙即可解锁。
4、当出现汽车方向盘锁死无法扭钥匙的时候,不用慌张,也不用急着找维修师傅,其实解决方法还是很简单的,因为这并不是故障所引起,只要根据正确步骤来操作即可解除;
5、插钥匙、踩刹车,然后左右转动方向盘,虽然方向盘这时是被锁定状态,但是打方向时,方向盘还是可以轻微的转动一点点位置的,在打方向的同时拧动钥匙,即可完成方向盘解锁程序。在不熟练的时候,有可能第一次不会成功解锁,也不用着急,拔出钥匙,按照上面步骤,重新操作1-2次基本都能成功解锁;6、如果车辆是带有一键启动功能,操作步骤和上面基本相同,就是少了插入钥匙的步骤,首先踩下刹车,然后左右转动方向盘,最后按动启动键启动汽车就行了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/217678.html
GMT+8, 2025-7-22 22:42 , Processed in 0.088776 second(s), 22 queries .
