查看: 34|回复: 0
2019款新逍客怎么确认u盘?
10万
31万
发表于 2024-1-30 08:12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019款新逍客确认U盘方法:
1、启动车辆,首先,我们先来启动车辆,用车钥匙将点火开关打开,踩住离合器踏板或者刹车踏板,转动车钥匙,转动到最后停顿2到3秒,车辆就启动啦;
2、打开车载显示屏,一般中挡以上的车辆都会有一个液晶显示屏,大家找到开启显示屏的按钮,然后用手按一下,这样显示屏就打开啦;
3、准备好u盘,并将其插入屏幕下方的接口处。准备好我们下载好歌曲的u盘,然后在车载显示屏的下方,我们可以发现有个usb接口,大家插入这个接口就可以啦;
4、读取usb,屏幕显示出歌曲。插入u盘后,一般系统会读取一小会时间,大约5秒钟左右,然后就会出现u盘中下载好的歌曲啦,点击一下左上角的文件夹,我们可以发现u盘中所有的歌曲;
5、智能切换歌曲;切换歌曲是非常方便的,大家在屏幕的下方找到“scan”的选项,然后用手点击一下,这样就会切换到下一首歌曲啦;6、歌曲声音的设置,在屏幕下方找到“mean”的选项按钮,用手点击一下,这样就会出现歌曲声音的调节,在这个页面,我们可以调节声音的大小,以及音质的调节,直接用手点击就好啦,大家自己试试吧!现在车载音响,普遍用U盘播放MP3格式音乐。
XXX:https://www.che9.com/wenda/217460.html
GMT+8, 2025-7-22 22:55 , Processed in 0.078751 second(s), 22 queries .
