查看: 92|回复: 0
冬天方向盘有异响怎么回事?
10万
31万
发表于 2024-1-30 08:16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
有几种情况导致方向盘转动出现异响是正常的,例如塑料件之间摩擦、方向盘打死时出现异响等。不过值得注意一点是,方向盘经常打死对助力泵有影响,有经验的老司机开车都不会方向盘打死,为了延长助力泵的使用寿命。
造成方向盘转动时有异响的原因比较多,我们要注意,一定要找准异响的来源,否则转向系统涉及的部件那么多,无疑是&#x005c大海捞针&#x005c。接下来我们看看一些可能造成转向异响的来源;
1、塑料件之间摩擦;
因为方向盘通常都是塑料件组成,如果加上气温变冷,塑料会变硬,自然有可能产生摩擦声响;
2、方向盘里传出的异响;
如果异响从方向盘里传出,那么问题很大概率是因为方向盘里的气囊游丝造成,拆下方向盘气囊游丝涂些黄油看还响不响,如果还响就更换气囊游丝了,因为气囊游丝损坏了。注意拆卸方向盘要温柔,或者拔掉安全气囊保险丝,以免安全气囊弹出;
3、转向横拉杆球头老化;
如果转向横拉杆球头老化,那么就会造成汽车方向盘抖动和声响的情况,这种情况通常都是更换转向横拉杆球头,并且在更换后进行四轮定位;
4、平衡杆发出的异响;
如果并不是减震器传出的声音,那么要检查一下平衡杆胶有没有出现松动或损坏的现像,平衡杆胶松动、损坏不但会在打方向时响,在过不平路面时也会发出响声,平衡杆胶松动是可以通过加垫片的方式来解决的,如果损坏就只能更换了;
5、减震器平面轴承发出异响;
只要打开车头盖听一下声音是不是从减震器顶座的位置发出,这样就知道是不是减震器的平面轴承发出的声音了,减震器的平面轴承发响,你可以在平面轴承上涂些黄油,如果涂后还是响,就只能更换了;
6、转向机故障;
如果转向时异响非常大,那么有可能是转向机配合齿轮间隙过大造成的,需要更换转向机;
7、助力皮带松紧度不当或老化;对于机械液压助力,如果助力皮带松紧不当或者老化,就会传来异响声,调整皮带松紧度或者更换皮带。
XXX:https://www.che9.com/wenda/217451.html
GMT+8, 2025-7-22 22:42 , Processed in 0.092352 second(s), 22 queries .
