查看: 26|回复: 0
独立悬架和扭力梁怎么能看出来?
10万
31万
发表于 2024-1-30 08:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
独立悬架和扭力梁区别:
1、连杆数量不同,扭力梁式后悬架:非独立式悬吊,用一根梁连接左右车轮,代表其中一侧车轮的跳动会影响另一侧的车轮,影响舒适性和操控性。多连杆独立悬架:由双A臂衍生出的多连杆式悬吊,连杆之间以橡胶衬套或球面接头(关节)衔接,拥有更大的自由度应付路况;
2、稳定性不同,扭力梁在操控感上不及多连杆,但在定位中仍有它的优点:当左右轮跳动时,靠横梁牵扯在一起,使外倾角和前束角不会被改变,轮胎磨耗变小。当左右轮跳动不一致时,很难做到像多连杆精准的车轮角度变化,且简单的构造使设定的自由度较小,操控的安定性也较差。用在前轴的多连杆,有推杆的加持下,受到前后力量(加速和煞车煞车的力)或侧向力时能自行调整最合适的前束角,强化车子前进的稳定;3、刚性不同,扭力梁的结构本体非常坚固耐用,变形率很低,所以对接头的磨损相对比较少,但重量不轻,面对颠簸的路面时,悬吊的上下移动产生的惯性很大,避震器无法很精确的吸收能量,不容易达到很高舒适性和操控性的要求。作为独立悬吊的多连杆有很高的灵活度和很大的改装空间,但刚性不比扭力梁强大,每根连杆的接头受力很大,磨损的机率也越大,从而提高保养成本。
XXX:https://www.che9.com/wenda/217402.html
GMT+8, 2025-7-22 22:44 , Processed in 0.074366 second(s), 22 queries .
