查看: 60|回复: 0
方向盘抖动用什么方法解决?
17万
53万
发表于 2024-1-30 08:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘抖动主要看是什么原因导致,找到原因然后再去解决,以下是方向盘抖动的原因及解决办法:
1、轮胎变形,架起前桥试转车轮,检查车轮静平衡情况及轮胎轮毂是否变形过大,如变形应更换。行车时速在80公里至90公里之间时,出现方向盘抖动现象,时速超过90公里则恢复正常。出现这种情况多数是由于轮胎变形或车辆传动系统引起的;
2、轮胎动平衡失准。轮胎动平衡数值不准,会使得汽车在某一速度范围之内出现方向盘抖动的现象,需要重新做车轮动平衡,检查前轮各定位角和前束是否符合要求,如失准应调整;3、车辆传动系统故障,车辆传动系统故障引起的,须检查前轮各定位角是否符合要求,如失准应调整。
XXX:https://www.che9.com/wenda/217376.html
GMT+8, 2025-7-22 22:47 , Processed in 0.084270 second(s), 22 queries .
