查看: 79|回复: 0
方向盘有点重有哪些原因?
17万
53万
发表于 2024-1-30 08:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是新车一直很重,那么应该就是如此设计的。如果是以前好的,后来变重了。检查一下方向盘设置,还有可能是车辆异常或故障。比如助力泵坏了,助力泵缺油,皮带有问题,或者助力电机及其模块有问题。
助力转向油的作用:
1、助力转向油是汽车助力转向泵里面用的一种特殊液体,通过液压作用,可以使方向盘变的非常轻巧,与   自动变速器油液、制动油液以及减震油液类似;
2、助力转向是汽车上的一种增加舒适性的新技术,可以在驾驶员进行转向的时候自动提供转向力,从而减轻驾驶员的转向劳动强度;3、而助力转向油就是加注在助力转向系统里面的一种介质油,起到传递转向力和缓冲的作用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/217320.html
GMT+8, 2025-7-23 05:15 , Processed in 0.082453 second(s), 22 queries .
