查看: 29|回复: 0
汽车空气滤芯长时间不换有什么影响?
10万
31万
发表于 2024-1-30 08:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、作为发动机的“口罩”,空气滤清器为进入发动机的气体进行了一次过滤,那些杂质和灰尘都被阻隔在滤芯上了,所以日积月累滤芯上就会很脏,影响它的功能,在进行一定的里程驾驶后,就要对空气滤芯进行处理或更换来保证正常使用,要不然达不到过滤的效果损伤了发动机更麻烦;
2、关于空气滤芯多久更换的问题,相信不同地区车主都有不同的看法,毕竟地区不同空气中灰尘颗粒含量是不一样的,总体上看北方比南方灰尘和颗粒多些,西北方的扬尘多些,北方的车主可能就需要检查勤些,在每次保养时都对滤芯进行检查。而在一些潮湿干净的城市,则可以适当延长更换周期,过个一两万公里再更换;
3、那每次检查发现有灰尘堆积是不是就只能更换滤芯呢?其实不是,如果发现只是优良的沙粒和尘土,那么可以用气枪吹落或者“弹一弹”,把上面的灰尘除去还是可以继续使用的,但是使用气枪不能太大力,滤芯还是比较脆弱的。而检查时发现空气滤芯已经太脏了,吹吹可能也达不到效果了,这个时候就必须进行更换滤芯。另外,一块滤芯如果经常吹吹灰就接着用半年也是不可取的,使用时间太久对尘埃的过滤效果就不好了,也是不可取的;
4、空气滤芯可以说是汽车上很便宜的配件了,比起随便加点配置或者维修一次的价格来说,空气滤芯勤换些也不用多少钱,所以,不要懒而不去清理或更换滤芯。因为空气滤芯过脏导致的后果绝对绝对是你不想看到的;5、空气滤芯上如果堆满了脏东西,就会阻碍空气的流通,降低发动机进气量,造成发动机动力下降,开起来像犯了“哮喘”一样,油耗会大大增加。另外,太脏会使得过滤的效果降低,进入发动机的空气可能会携带细小的砂石和杂质,这些小东西多了之后就会对气缸壁、活塞、活塞环、气门造成磨损和损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/217095.html
GMT+8, 2025-7-25 14:01 , Processed in 0.082517 second(s), 22 queries .
