查看: 110|回复: 0
ev受限能自己恢复吗?
发表于 2025-10-6 00:22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
不太可能自己恢复。ev受限表示机动车辆高压系统出现故障。ev功能受限只有在新能源车辆上才会出现,燃油版车辆没有,新能源车辆ev模式,是纯电动模式。车辆是用电池驱动电机,给机动车辆带来动力,让机动车辆行驶,减少车辆燃油的使用。打不着车的原因如下:1、确认电瓶电压是否过低:可以将大灯和一些用电设备打开,确认启动的过程中,仪表和室内照明是否有明暗的变化,如果确认变暗,就代表电瓶电压还是不足。2、进气管积碳过多:节气门、怠速马达等积碳过多,使得发动机的混合气无法达到所需的空燃比,导致车辆无法启动,不能着车,而磁力包和启动继电器的反复吸合,产生的哒哒响。
GMT+8, 2026-9-21 05:21 , Processed in 0.134208 second(s), 20 queries .
