查看: 68|回复: 0
瑞虎3后桥油多久换一次?
10万
31万
发表于 2024-1-30 08:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞虎3后桥油2-3万公里更换。汽车后桥就是指汽车后面那根桥。如果是前桥驱动的车辆,那么后桥就仅仅是随动桥而已,只起到承载的作用。一般在后桥前面还配有一个分动器。汽车后桥的工作原理如下:
1、发动机传出动力到变速箱,通过变速到后桥大齿盘上(差速器);
2、差速器是一个整体,里面是:上下有小齿盘中间有十子柱上面带两个小行星的齿轮(起到转弯调速作用);
3、差速器是在立着放的,两边有两个小圆洞,上面有滑键,走直线的时候十子柱不动,转弯的时候十子柱动起来调整两边轮胎的转速,来提高汽车在转弯时候的机动性。转向助力主要是协助驾驶员作汽车方向调整,为驾驶员减轻打方向盘的用力强度。当然,助力转向在汽车行驶的安全性、经济性上也有一定的作用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/217050.html
GMT+8, 2025-7-25 14:09 , Processed in 0.088798 second(s), 22 queries .
