查看: 71|回复: 0
空气滤芯跟空调滤芯一样吗?
17万
53万
发表于 2024-1-30 09:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
空滤和空调滤芯不一样,空滤是过滤进发动机空气的,也是过滤灰尘和颗粒的,不过是进发动机的自然空气。空调滤芯是过滤空调空气的,比如你开空调或外循环了,过滤灰尘和花粉之类的。具体区别如下:
1、空滤全称空气滤芯。打开车辆前引擎盖,通常在面对发动机的右侧方向,只要用起子把空滤盒上的固定螺丝打开,就能看到空气滤芯了;
2、其作用是对进入发动机汽缸的空气进行细密地过滤,保证气缸中进入足量、清洁的空气,它能否保持清洁通畅关系着发动机的寿命;
3、一般情况下,车辆行驶1万公里或者半年左右更换一次,在雾霾或柳絮比较严重的情况下用车,最好是3个月更换一次;
4、空调滤全称空调滤芯。打开车辆副驾驶的储物箱,取下挡板后就可以找到空调滤芯了。其作用是过滤从外界进入车厢内部的空气,使空气的洁净度提高,可以给车内人员提供良好的空气环境,保护车内人员的身体健康;5、正常情况下建议半年更换一次,也可根据行车的外界环境来定,如果环境相对潮湿,或者雾霾高发,可适当缩短更换周期。如果超出更换周期,空调滤芯吸附大量杂质便会失去过滤效果,日积月累导致细菌滋生、繁衍,严重影响车内乘客健康。
XXX:https://www.che9.com/wenda/216914.html
GMT+8, 2025-7-22 22:41 , Processed in 0.073954 second(s), 22 queries .
