查看: 43|回复: 0
汽车灯改装了了透镜审车能过不?
10万
31万
发表于 2024-1-30 09:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车灯改装了了透镜审车正常情况下是可以过的,但是要注意的事项就是:
1、不要将安定器装在发热体旁边,一般可以安装在保险杆上面,能够帮助散热;
2、不要将安定器安装在一些电线旁边,不要安装在离水源较近的地方;如水箱附近。(过度的潮湿会导致安定器的漏电和老化);
3、安放于透气性较好的位置,以便让空气流动来降低安定器的温度。安装后,一般将线组上的继电器、保险丝露出来,方便更换;
4、安定器的高压线部分不易缠绕,以免产生过大的磁场,而影响汽车其他的电器设备。安定器接线处向下来安装;5、安装时,专用线组走线一般紧可能美观,不要与发热体相连,以免温度过高造成电线短路断路。要用扎带扎好,不要与机械运动的部件接触,造成不必要的接触。
XXX:https://www.che9.com/wenda/216831.html
GMT+8, 2025-7-23 05:12 , Processed in 0.082674 second(s), 22 queries .
