查看: 17|回复: 0
空气滤芯用多少时间换?
10万
31万
发表于 2024-1-30 09:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
取决于吸灰尘和杂质的数量,经常在高速公路行驶3万公里左右更换一次,总是穿梭于农村的越野车可能2、3个月就要换,对于城市车辆1万-1.5万公里更换一次。
空气过滤芯与空调过滤芯区别:
1、空气过滤芯主要过滤发动机中灰尘和颗粒,保证气缸进入足量、纯净的空气,如果不及时更换,发动机容易产生积碳、动力下降、油耗增加直接影响发动机寿命,
2、空调过滤器主要过滤空调中灰尘和花粉,空气通过进气道进入车内,进气道里的一些灰尘也会进入车内,如果不及时更换,车内空气质量甚至要比车外还脏,以及引起:细菌滋生、繁衍严重,影响乘车健康;所以一定要及时更换空调滤清器,最好更换带有活性炭的海绵;3、更换空调滤清器周期:它不属于汽车常规保养系列,考虑到汽车用车环境不同,空气质量差异也很大,所以没有标准的保养周期,只需在常规小保养时,检查一下即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/216779.html
GMT+8, 2025-7-22 22:41 , Processed in 0.143120 second(s), 22 queries .
