查看: 62|回复: 0
空气换滤芯多久换?
10万
31万
发表于 2024-1-30 09:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、空气滤芯是装在发动机舱里保护发动机的,发动机运行的时候,汽油在发动机内燃烧,汽油的燃烧需要氧气助燃,氧气是从外界吸进来的是不是,但是现在空气质量不太好,pm2.5严重的时候出去自己都戴口罩,家里都装上空气净化器了,车子里面现在越做越精细,要是没有戴着口罩直接把外面的空气裸着吸进去,用不了多久车子感觉就会跟我们人一样开始得哮喘。为了让车子不得病,让它吸进去的空气干净,洁净,就有了空气滤芯装在发动机的进气口;
2、打开发动机仓可以看到一个大的塑料盒子,空气滤芯就装里面,发动机里面所有参与燃烧的空气,都要从这里进去,经过空气滤芯过滤才进到发动机的汽缸里面参与燃烧,气缸烧起来才有劲,才干净;
3、取决于吸灰尘和杂质的数量,经常在高速公路行驶3万公里左右更换一次,总是穿梭于农村的越野车可能2、3个月就要换,对于城市车辆1万-1。5万公里更换一次;
4、以上数值只是做参考,最终决定空气滤清器是否需更换,主要因素“它是否已经无法让足够的空气通过”。
空气过滤芯与空调过滤芯区别:
1、空气过滤芯主要过滤发动机中灰尘和颗粒,保证气缸进入足量、纯净的空气,如果不及时更换,发动机容易产生积碳、动力下降、油耗增加直接影响发动机寿命;
2、空调过滤器主要过滤空调中灰尘和花粉,空气通过进气道进入车内,进气道里的一些灰尘也会进入车内,如果不及时更换,车内空气质量甚至要比车外还脏,以及引起:细菌滋生、繁衍严重,影响乘车健康;所以一定要及时更换空调滤清器,最好更换带有活性炭的海绵;3、更换空调滤清器周期:它不属于汽车常规保养系列,考虑到汽车用车环境不同,空气质量差异也很大,所以没有标准的保养周期,只需在常规小保养时,检查一下即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/216719.html
GMT+8, 2025-7-22 22:46 , Processed in 0.075500 second(s), 22 queries .
