查看: 52|回复: 0
汽车千斤顶如何取下来?
10万
31万
发表于 2024-1-30 09:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我们遇到爆胎的时候,就需要用到千斤顶支起汽车底部,然后进行换胎,可以说是一个应急的车载工具。而我们今天所说的千斤顶怎么放下来这个问题,仍有些小伙伴还是不会操作。
具体步骤如下:
1、千斤顶放下来跟升上去是差不多一个步骤的,将配套的扳手和套管连接到千斤顶的后方,随之直接旋转即可下降千斤顶的高度了(逆时针)。但要注意的是,在操作千斤顶的时候不要用力过猛,否则千斤顶很容易因活塞突然下降而造成事故,存在一定的安全隐患,并且对千斤顶也会造成一定损伤的。所以大家在降下来的的时候应控制好力度;2、有些朋友就反映千斤顶下降到一半就下降不到了,这是什么原因呢。首先,如果是液压千斤顶的话,很大原因就是因为内部出现生锈的情况了,这时候需要在千斤顶的活塞位置,加上一些润滑油,而且还能起到防锈的作用,从而确保千斤顶的正常工作。那如果是机械型千斤顶的话,可能除了拆就没有其他方法了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/216702.html
GMT+8, 2025-7-22 22:50 , Processed in 0.081237 second(s), 22 queries .
