查看: 70|回复: 0
气动刹车器怎么换刹车片?
17万
53万
发表于 2024-1-30 10:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
气动刹车器更换刹车片的方法:
1、首先需要把电子手刹的检测仪接好,然后进入更换驻车制动的程序操作,缩回电机。更换新的驻车制动片后再初始化。然后试车,能在三十度的坡上停稳。更换程序结束。其实电子手刹的结构和普通手刹没有任何本质上的区别,简单讲它只是在原有机械手刹的基础上把原有手刹操作杆变成了一个集成的操作开关,添加了一个小小的控制模块和一个执行电机而已。请关注:容济点火器;
2、电子手刹是采用电子控制方式,实现停车制动的一种新装置。安装在车辆后轮左右制动卡钳上,电子手刹系统分别装有电机组件,由专门的电脑进行控制。要注意很多车型,后刹车分泵带电子驻车制动电机,手工不能压缩电机,只能通过诊断仪收回及释放,也就是需要有专业的软件工具才可以正常更换刹车片;3、当取下已磨损的旧刹车片后,如果没有使用软件功率,可能会发生分泵活塞会自动的顶出来,但用力再也推动不了活塞,使得新刹车片无法装上去。
XXX:https://www.che9.com/wenda/216458.html
GMT+8, 2025-7-23 05:21 , Processed in 0.096336 second(s), 22 queries .
