查看: 89|回复: 0
19明锐胎压监测怎么用?
10万
31万
发表于 2024-1-30 10:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
19明锐胎压监测的使用方法:
1、胎压监测是一直开启的,当胎压灯报警后,应检查四个轮胎的胎压是否正常;
2、如果不正常,查明原因后,需要重新设定,开关在排挡杆前方set,钥匙打开或者怠速状态下常换3秒,仪表指示灯点亮一次并有“叮”的一声,证明初始化完成,胎压监测系统是通过ABS传感器测量车轮周长来检测气压的,也就是说,当轮胎重新设定后,行驶最少15-20公里后才能正常工作;3、如果轮胎漏气很快不到1公里就把气漏完了,这时胎压监测很可能不会报警,继续行驶20公里后才会报警,所以此报警信号不是直接式,而是间接式报警装置,所以平时还是要自己多观察。至于投保,示自己经济条件与驾车水平而定。
XXX:https://www.che9.com/wenda/216149.html
GMT+8, 2025-7-23 14:34 , Processed in 0.073877 second(s), 22 queries .
