查看: 31|回复: 0
需要换燃油滤清器吗?
10万
31万
发表于 2024-1-30 10:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要换燃油滤清器,通常汽车每行驶10000-20000公里左右就需要更换一次燃油滤清器,换燃油滤清器的方法:
1、把车停在一个坚固的平面上;
2、降低燃油系统的气压(松开气门盖以降低燃油系统气压 );
3、开启引擎直到管道中的汽油用完发动机停止;
4、燃油滤清器的位置一般在引擎下面或油箱下面,如果必要的话,可以使用千斤顶抬升汽车,并从燃油滤清器断开输油管;
5、移除燃油滤清器的安装螺栓,然后就可以拆除燃油滤清器;
6、对比新的燃油滤清器是否和拆下来的型号一致,确认后安装新的燃油滤清器,注意方向确保其指向发动机,确认后就可以安装滤清器固定螺栓;
7、接上输油管并安装燃油泵保险丝;8、重新连接电池盒,完成后就可以放低汽车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/216124.html
GMT+8, 2025-7-23 08:48 , Processed in 0.081521 second(s), 22 queries .
