查看: 25|回复: 0
发动机链条响还能开车吗?
10万
31万
发表于 2024-1-30 10:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机链条响不能继续行驶,如果继续行驶会有安全隐患的。正时链条异响的原因如下:
1、有些发动机的正时机构是链条驱动的。为了防止链条由于磨损而间隙增大,系统安装紧链器来自动涨紧链条的;
2、这种紧链器是依靠机油压力工作的,当润滑系统出现故障时会由于机油压力不正常而使链条间隙过大产生噪音,需要及时检查维修,防止出现间隙过大出现跳牙而损坏发动机。一般由于机油压力低而出现的噪音,怠速时较大,加油时减轻;3、如果是链条磨损松弛,啮合机件产生间隙,运转时,链条就会出现异常响声。由于链条磨损松旷,链轮轮齿磨损,链条紧链器工作面磨损及柱塞推杆发咬、机油压力低而润滑不良,通往紧链器油道堵塞等因素都会造成曲轴链条发生异响。这时应拆开正时齿轮盖,检查谷部件磨损状况及紧链器油道、油压,更换各磨损较严重的零部件,磨损较轻的通过修理继续使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/215991.html
GMT+8, 2025-7-23 14:34 , Processed in 0.083367 second(s), 22 queries .
